Турбо на 155
  • Турбо на 155
    Имам идеята да монтирам турбина на алфата .. дали може да се монтира ? За турбина гледах .. по дискавъри че слагаха от голф ГТД и от камион .. в смисал има ли значение от кво е турбината ? и има ли някой които да е сложил такава на 155 .. говоря не фабрична .. поздрави
    Диети и отслабване
    www.elenkov.net
    Това с поставяне на турбо не е като да направиш снежен човек от пластелин и да му туриш клечка от кибрит за нос Трябват пари,време,нерви и познания Иначе коляновия вал на 2,0 можеби има нещо общо като на Ланча мотора,не съм сигурен,само конфигурацията диаметър/ход може да е същата.Същата е и при Типо 2,0 16в
    Аlfa 164 Super 2.5TD
      xx
      Първоначално публикувано от virusalfa
      мислех да не го казвам , но знам в какъв филм се забърквам парите и времето ги имам .. нервите .. почти на всички са опънати така че се свиква .. искам компетентно мнение по въпроса .. така или иначе ще ходя при един агент дето с това се занимава .. но искам мнения поздрави
      Диети и отслабване
      www.elenkov.net
        имаше некъв датски сайт
        има и линк в форума
        става въпрос за мотор с верига
        иначе, с ремък си имаме и в България
          Май за тази говори Еньо
          Alfa Romeo 155 1.8TS
          Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
            xx
            Първоначално публикувано от ALFA CORSE
            a виж какви хубави снимки .. Енъо за това ли имаше в предвид ?
            бтв мерси хубавите снимки аз ще ги кача и ще покажа на майстора да добие представа .. поздрави
            Диети и отслабване
            www.elenkov.net
              тъпа раута... но според мен проверяваш колко ти държи мотора... ако няма да го бараш.... ако ще го бараш издирваш си кована карантия.... и после отваряш някое каталогче за турбини... гледаш кривите на дебит/ налягане - преценяш в какви режими ше го караш тва магаре , гледаш цената на турбота и ако ти отърва го почваш.... после кулър , по големи инжектори - помпа , и накрая черешката на тортата елетроника.... и там една торба пари и с повечко късмет след месец два... ще си караш коравото магаре....
              Но ако питаш мен я земи си намери един компресор от тея старите мерцедеси , закачаш го с ремък надуваш до към 0.7-0.8 бара и ше литне тая пуста кочина.....
              Тук имам едни двама познати с едни мошни wv-та единия с компресор а другия сега се турбинира с някво КК , та с почти нормална карантия тъпия голф (с по висока гарнитура на главата) си лети... ма пусто няма дино да го видим колко коня е
              а тоя пич пък с копресора е с елетромагнитен съединител и като си кара нормално напред назад си off-ва компресора да не лапа бензин и да не се товари мотора излишно ....
              Информация колко щеш само чете иска....
                xx
                Първоначално публикувано от Alexander_pavlov
                я ме открехни как става тая далавера с компресора от мерцедес ? Заинтригува ме
                поздрави
                Диети и отслабване
                www.elenkov.net
                  Re: xx
                  Първоначално публикувано от elenkof
                  ..........и кара нормално напред назад си off-ва компресора да не лапа бензин и да не се товари мотора излишно ....
                  поздрави
                  тея дни ми е малко натоварено.... но обещавам до края на седмицата да приложа снимков матерял на въпросния голф с компресор от мерцедес... а на Лс може и да ти дам кординати на въпросния човек... понеже той това работи и много го тормозят..... а иначе ако имаш време да доидеш до сливен мисля че спокоино ще седнем с него да пием по бира и ще го видиш на живо как е направено и как върви
                    Re: xx
                    [quote=Alexander_pavlov]
                    Първоначално публикувано от "Alexander_pavlov":8abmtak7
                    поздрави
                    тея дни ми е малко натоварено.... но обещавам до края на седмицата да приложа снимков матерял на въпросния голф с компресор от мерцедес... а на Лс може и да ти дам кординати на въпросния човек... понеже той това работи и много го тормозят..... а иначе ако имаш време да доидеш до сливен мисля че спокоино ще седнем с него да пием по бира и ще го видиш на живо как е направено и как върви [/quote:8abmtak7]
                    почти всяка седмица пътувам до Ст. Загора .. ако се оговорим нещо може да се видим .. поздрави бтв ще чакам снимки от голфа .. да видя за кво става въпрос
                    Диети и отслабване
                    www.elenkov.net
                      Офффтопик
                      Колега - пропусна поздравите
                        Re: xx
                        [quote=elenkof]
                        Първоначално публикувано от "Alexander_pavlov":28qb7fec
                        поздрави
                        почти всяка седмица пътувам до Ст. Загора .. ако се оговорим нещо може да се видим .. поздрави бтв ще чакам снимки от голфа .. да видя за кво става въпрос[/quote:28qb7fec]
                        поздрави рокс
                        Диети и отслабване
                        www.elenkov.net
                          xx
                          моя майстор ми каза че нямам мозак .. турбината до колко знам е от форд косуарт и трябва да се сменят лагерите .. чакам идеята с компресора ..
                          поздрави
                          Диети и отслабване
                          www.elenkov.net
                            тая освен да е еволюирале
                            онази за която говорех аз, беше с испускателен колектор
                            правен в 4 клас по трудово
                            при теб извън стандартните наложителни неща, ще трябва да вземеш
                            решение как да се пребориш с дебитомера
                              според мен на първо време може само да се монтира компресора... и да започне да се надува по малко.... все пак стандартната електроника / дебитомер/ дюзи имат малко запас.... и мисля на по ниски налягания че ще си работи колата.... това според мен е нормания начин , от там на татък се почва страшното.....
                              но разликата с компресора ще е още доло на ниски обороти и ще си личи много ! който се е качвал на кола с компресор ще ме разбере.... а за липсата на турбо лаг няма да говорим..... а за любителите на съскането (блоуоф) да знаят че пак ще го има.... но е добре да се вкара пак в смукателите.... преди дебитомера защото на моменти сместа ще е прекалено богата (понеже тоя въздух е отчетен от дебитомера)......
                              сектанти иди ги разбери !
